we regelen we wat via het mega medium msn
kan je me meteen helpen met het stuur
Eventjes stap voor stap om het het duidelijk te houdendus het 2e stukje rubber moet wel blijven zitten??
Het is overigens zo met de originele bar end dat er een moertje achter het rubber zit, en dus niet tegen het rubber... en de bijgeleverde bout bij de spiegels is veel te kort (en te dik) om door het rubber heen te kunnen...
Alle stukjes van het originele bar-end moeten er uit. Ook die rubber gevallen. Gewoon piereken met een schroevendraaier, dat gaat prima.
De nieuwe bar-end spiegels hebben een vergelijkbaar systeem. Je stopt ze er in (zit los), en je gaat draaien aan de imbus (kan ook bout of kruiskop zijn, maar kan het me niet voorstellen) bout die aan de buitenkant van de spiegel zit. Het stukje slimheid dat aan de binnenkant van het stuur zit gaat zich nu schrap zetten, et voila, je nieuwe spiegel zit erop. Zo werken ze allemaal, dus het lijkt me stug dat je lijm uit de kast moet gaan halen
Spiegels bevallen prima! Je moet alleen opletten dat je bij de afstelling van hoe soepel de spiegel is bij te stellen de schroef niet te strak draait.......via ebay bij banditmania gekocht ja...
die schroef aandraaien moet dus wel ergens in, kun je niet in het luchtledige draaien... waarin heb je deze gedraaid??
Hoe bevallen de spiegels verder??
Spiegels bevallen prima! Je moet alleen opletten dat je bij de afstelling van hoe soepel de spiegel is bij te stellen de schroef niet te strak draait.......Bij mij zit er nu een barstje in......
Heeft er iemand misschien een leuk adresje om voor een mooie prijs aan remschijfjes te komen?
goed adresje voor remschijven
Jos Smit motoren - helmen,banden,kettingsets,motorkleding,remschijven,remblokken,sloten,uitlaten enz.
per schijf betaal je € 121,- van Nissin SD701 remschijf voor
afgelopen weekend bij een vriend van me op zijn motor gemonteerd.
Mocht ook wel bij een dikte van 3.5
maar de mening verschillen over typen remschijven.
succes,
nee, niet 1200 stuks, maar van een B12 dus!!
nop op een bandit 600
maar deze schijven kunnen op.
Suzuki : RGV250 '88-'90, GSX400X Impulse '86-'88,
GSF600 Bandit '95-, GSX600F '89-, RF600R '93-'97,
SV650 '99-, GSX750F '89-'97, GSX750F '98-
Maar voor kawa heb je ze ook en de duurste zijn dan €134,- per stuk
kheb 1200 schijven liggen, maar die passen niet op een 600 geloof ik.....
Jow heb je die dual headlights nog te koop van je oude bandit? ik zou ze met heel veel passie en hart over willen nemen
Niet iedereen werkt van 9 tot 17even alle toffe mensen met een bandit een gelukkige vrijdag en een prettig weekend (binnen 35min) wensen
Iemand nog mooi gloednieuw setje titanium look, renthal bar ends kopuh?
ik heb een setje maar ik vind ze zelf niet bij mijn motor passen in die kleur en vorm
btw, ik heb vandaag mn nieuwe stuur er op gezet, ik heb nog niet de mogelijkheid gehad om er mee te rijden, maar het ziet er al erg VET uit, en het zit ook heerlijk
(zie je wel unruled, ik kan wel iets zelf
wat voor kleur stuur heb jij?
en misschien wil ik die bar ends wel, maar k weet niet of titanium mijn kleur is
en piccie?
