Mijn Innovv kreeg de beelden niet snelgenoeg weg-geschreven.
Die Nikkei extreme X6 kan in 4K resolutie opnemen, dat is mogelijk (zeer grote kans, aan zekerheid aangrenzend) meer dan 10MB/s aan data die je kaartje weg moet schrijven.
Beelden "live kijken" verbruikt processorcapaciteit en sluist de beelden door van opnamesensor naar je scherm.
live kijken betekend dus niks voor je opgenomen beelden.
Het stotteren is dat de processor net niet genoeg rekenkracht overheeft om de sensor af te vragen, data te verwerken voor live weergave EN de data omzetten voor opslag.
Zoals gezegd, gooi die resolutie en kwaliteit eens naar minimaal.
Mijn vermoedden is dat je kaartje het gewoon niet snel genoeg weggeschreven krijgt.Nogmaals, de test heeft alleen zin met je huidige kaart als je de kwaliteit EN resolutie omlaag zet.
Je wilt namelijk een datastream van MINDER dan 10MB/s creëren om te bepalen of je gebruikte Class10 kaartje de data anders niet weggeschreven krijgt of dat er daadwerkelijk een firmware-fout aanwezig is in je camera.
"het word steeds slechter" -->> NEE, je voert je test-procedure niet correct uit.
Data word in het algemeen klaargezet in een "cache" (snel geheugen) voordat het 'permanent' weg-geschreven word (langzaam geheugen)
Als je je cache maar vol blijft gooien en het systeem niet de kans krijgt om de data uit de cache te halen dan ben je op den duur gewoon corrupte data aan het genereren of heb je gewoon data verlies.
In "Jip en janneke taal"
Jij probeert nu een kudde van 100 koeien (4k resolutie) in 1x door je voordeur heen naar binnen te jagen, dit mislukt omdat er gewoon een opstopping ontstaat.
Als je nou een kudde van 100 muizen (kleinste resolutie en kwaliteit mogelijk) door je voordeur heen probeert te jagen gaat dit veel beter.
In beide gevallen kijk jij na * minuten wat er binnen is.....
Bij de koeien zitten er maar 3 of zo iets koeien binnen. (jouw 9 seconden opname op je opslagmedium)
Bij de muizen zouden ze er alle 100 kunnen zijn. (volledige opname, er van uit gaande dat de schrijfsnelheid inderdaad het probleem was)
edit: (zoek eens naar een video bitrate calculator)
4K resolutie, 25 beelden per/seconde, RGB 8 bit kleuren geeft (interlaced) ongeveer 311MB/s aan data.
640x480, 25fps, 8Bit geeft (interlaced) een datastream van ongeveer 11,5MB/s
Een Class10 kaartje heeft een gegarandeerde minimale schrijfsnelheid van 10MB/s.
Die 640x480 zou zelfs niet goed weggeschreven kunnen worden, echter is de cache van het apparaat waarschijnlijk goed/snel genoeg om dat kleine beetje te bufferen en alsnog goed weggeschreven te krijgen.
Samengevat:
Gegarandeerde schrijfsnelheid Class10 kaartje: 10MB per seconde.
Data 4K resolutie: 311MB per seconde.
Data 640x480: 11,5MB per seconde
Zie jij waar het mis gaat bij je 4K resolutie?
---------- edit 2:
Moet er persé een opslagmedium in je camera?
"extern" verwisselbare opslagmedia (zoals je SD-card) zijn meestal langzamer dan intern ingebouwd opslag.
Als er interne opslag beschikbaar is, probeer eens zonder verwisselbare opslag medium.
