Goed om te lezen dat het is opgelost.
Ik had ooit zo'n boekje vanuit de Motor73 was voor verschillende talen en heel handig met een Moto GuzziVoor de toekomst:
Kruiskoppeling = accouplement a cardan, raccord a angle droit
Dynamo = dynamo
Krukas = vilebrequin, arbre-manivelle
Ook handig:
Koppakking = Joint de culasse
Wiellager = Roulement de roue
Kapotte versnellingsbak = La boite de vitesse c'est fini
ontploft motorblok = moteur exploder
Hahahhaa , perfect tweetalig nederlands/engels lolVoor de toekomst:
Dynamo = dynamo
Ook handig:
Ik ben er normaal geen voorstander van om klauwen te splitsen. Maar, eigenlijk zou dat wel gewoon moeten kunnen. Zitten daar o-ringen tussen? Dan zul je daarvoor een ook kamertje moeten maken in je 3 mm plaatje.Vraagje:
De Moturist heeft een 12" NSU Prinz velgje. In de tijd van Pols was dat volgens mij al een ouderwetse maat. Maar tegenwoordig is een 12x125 band al helemaal een zeldzaam verschijnsel. Er zit nu een 12x135 op, dat gaat net an. Eigenlijk zou er ook nog een binnenband in moeten. Nu verliest de band heel langzaam druk. In diameter kan het wel meer zijn. Pols had er rekening mee gehouden dat er ook een motorwiel in moest kunnen.
Tot zover de inleiding.
Ik ben hem nu om aan het bouwen naar een Smart wiel. Smart lager, schijf en wiel. De schijf is de uitdaging. Motorschijven zijn hoogstens zes millimeter dik. De Smart schijf is negen dik.
Mijn dilemma is dus, afdraaien? Dat past niet op mijn mini draaibankje. Maar ik dacht er aan om gewoon een 3mm plaatje tussen de Brembo klauw te zetten. Heeft iemand hier dat wel eens gedaan? Ik weet dat het splitsen en samenvoegen van die klauwen normaal al een issue is. Bij veel mensen gaat het lekken. Met Google kan ik ook al geen ervaringen vinden.
Ik zeg ook niet dat het onmogelijk is, het is alleen een achterhaalde maat. Als ik hem op vakantie kapot rij kan ik aan de bak. Daarnaast is mijn velg gedeukt, en niet tubeless. 12" is ook niet heel comfortabel, hij valt in elk gat.125/12 is nog te koop: https://www.autoonderdelen-direct.nl/banden/p-42499000-4717784201177
oops...momenteel niet op voorraad...
Ik ben ook niet gek op splitsen. Je leest heel vaak dat het toch onder druk gaat doorzweten.Ik ben er normaal geen voorstander van om klauwen te splitsen. Maar, eigenlijk zou dat wel gewoon moeten kunnen. Zitten daar o-ringen tussen? Dan zul je daarvoor een ook kamertje moeten maken in je 3 mm plaatje.
Ik denk dat ik iemand zou zoeken met een draaibank waar wel een schijf ik gespannen kan worden
Als ik geen goede argumenten kan verzinnen om de klauwen te splitsen maak ik daar graag gebruik van. Kan ik je dan nog blij maken met mijn tweede schijf? Die dingen worden nu eenmaal per twee verkocht.Hier wel. Band Ceat 125R12 62S TT | Cinturato CN54 | BandenLeader.nl
Niet goedkoop, maar ik denk dat je hem er niet heel snel onderuit rijd.
Remschijf kan ik wel voor je afdraaien.
Ik denk aan een 08 klauw. Ik heb nog zo'n klauw met onderbevestiging. Voor de O-ring zou ik langs Vota kunnen gaan. Normaal moet die enkele ring natuurlijk twee halve kamers vullen. Met een plaatje er tussen moet de O-ring dan waarschijnlijk iets dunner worden. Vota kan me wel helpen als ik daar met de helften binnen stap.bij Brembo klauwen (in ieder geval de oude die ik ken, maar ik verwacht dat het gewoon standaard is zit een o-ring tussen beide helften rond het kanaal waar deze oversteekt. Meestal als klauwen na het splitsen (wat ik in ieder geval bij iedere revisie en of grote schoonmaak doe) gaan lekken is de o-ring wat plat geworden of ben je 'm simpelweg vergeten..
Als je een tussenplaat gebruikt heb je dus alleen een extra o-ring nodig
Vaak Nissin,..Yamaha had op Brembo gelijkende klauwen. Die op het plaatje lijken erg op Brembo D,oro.Dank, dat gaat hem dus worden, ik ga de klauw verbreden. Fireblade klauwen zijn toch ook van Brembo?
