bjornkuipers
- Onderwerp starter
- #51
Weet u misschien wat voor een tang ze hier voor gebruiken? Misschien een link of foto ervan? Alvast bedanktHonda heeft daar een speciale circlip-tang voor (onbetaalbaar uiteraard) zelf heb ik een oude circlip-tang helemaal verslepen zodat ik er toch in kan komen.
Bedankt! Ik ga het proberen om hem er uit te krijgen. Zoals rg gamma al aangeeft, zit ervoor echter nog een andere clip ( net zo een waarmee de cilinders vast zitten).Echter valt deze clip in het metaal en er zit geen inkeping of iets waar je hem eruit kan wippen helaas. Ik ga vnv nog eens klungelen. Bedankt voor de tip in ieder geval!Circlip Plier Snap C Ring Clip Removal Install Puller Motorcycle ATV Hand Tool for sale online | eBay
Find many great new & used options and get the best deals for Circlip Plier Snap C Ring Clip Removal Install Puller Motorcycle ATV Hand Tool at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!www.ebay.com
Dit is een goedkope die ik zo snel kon vinden, Honda heeft ze ook (KOWA) en die lijsten + nummers qua speciaal gereedschap staan in de service manuals.
Honda CB500K1 SPECIAL TOOLS CB500K1 SPECIAL TOOLS - buy CB500K1 SPECIAL TOOLS spares online
✓access the CB500K1 SPECIAL TOOLS schematic✓find Honda CB500K1 SPECIAL TOOLS spares easily✓CB500K1 SPECIAL TOOLS parts quickly deliveredwww.cmsnl.com
Bij deze de Honda variant....07914SA50001: Snap Ring Pliers Honda - buy the 07914-SA50001 at CMSNL
✓In stock now: SNAP RING PLIERS ✓Manufacturercode: 07914-SA50001 ✓Quality partwww.cmsnl.com
Wat je ook nog kan doen is deze vraag in het techniek gedeelte van het forum plaatsen,daar kijken meer mensen en danBedankt! Ik ga het proberen om hem er uit te krijgen. Zoals rg gamma al aangeeft, zit ervoor echter nog een andere clip ( net zo een waarmee de cilinders vast zitten).Echter valt deze clip in het metaal en er zit geen inkeping of iets waar je hem eruit kan wippen helaas. Ik ga vnv nog eens klungelen. Bedankt voor de tip in ieder geval!
Ja je heb gelijk,daar had ik ff overheen gekeken.Dat onderdeel waar je het over hebt (nr4) zit doorgaans "in" het rubber en gaat er dus gelijk mee eruit als je het rubber verwijderd.
Als dat onderdeel niet goed gemonteerd zat, of door slijtage door het rubber heen heeft gevreten, dan helpt een heel klein scherp hobby mesje doorgaans om deze "scheef" te wippen waarna je dit met een pincet kunt verwijderen.
Er direct achter zit wel degelijk een circlip (nr 18) waar deze tang voor benodigd is, deze neemt ook de veerkracht op.
Honda CB500K2 FOUR 1973 USA FRONT BRAKE MASTER / CYLINDER - buy FRONT BRAKE MASTER / CYLINDER spares online
✓access the FRONT BRAKE MASTER / CYLINDER schematic✓find Honda FRONT BRAKE MASTER / CYLINDER spares easily✓FRONT BRAKE MASTER / CYLINDER parts quickly deliveredwww.cmsnl.com
Motorblok heb ik geheel opschuurt met steeds een fijner korrelgrootte. Heeft heel veel tijd in gezeten. De koelribben zijn inderdaad erg lastig. Hierdoor dit eerst met een staalborstelt het grove vuil los proberen te maken. Het 1 dag in lampenolie laten weken waardoor overig vuil makkelijker los kwam. De plekken waar ik met schuur papier bij kon, toch geschuurd. Uiteindelijk was ik nog niet tevreden met het resultaat, waardoor ik er voor gekozen heb om met zilver lak de koelribben te verven.Hoe heb jij die koelribben zo mooi schoon gekregen?
