Oom van mij met Motor-rijschool.
tot twee maal toe ex leerlingen door bliksem getroffen en niet overleeft.
(Tuurlijk hij ken heel veel motorrijders op die manier maar toch)
bij beide sloeg de bliksem in, in het communicatie systeem,
mocht van hem dus ook nooit oortjes gebruiken, "je schreeuwt maar"
Nou moet ik toch even grimlachen.Oom van mij met Motor-rijschool.
Er staat 'ex-leerling'.Als ze die oortjes niet in hadden gehad, dan was het op iets anders ingeslagen. Het inslaan op de oortjes is een gevolg en niet de oorzaak van dat je getroffen wordt.
Verder erg om dit met je leerlingen te zien gebeuren uiteraard.
De vraag is dan: zijn het ex-leerlingen direct door die inslag, of waren het mensen die hij ooit rijles heeft gegeven?
Blijft natuurlijk zonde van een leven, dat sowieso. Maakt wel verschil in de mate waarin iemand betrokken is.
"Kun je op de motor geraakt worden door de bliksem?"
Alleen als er een gieter omheen zit...
Natuurlijk kan je geraakt worden, en vermits we geen metalen kooi constructie rond ons heen hebben zal dat niet goed doen ...
Maar wij zitten dus op, beetje rond de motor, dus de motor is wel relatief goed beschermd.
Dat is toch wat TS bedoeld he? Hij vraagt zich toch af of zijn motor beschadigd zou raken bij een inslag?
Wel is het algemeen bekend dat een Duitse helm het gevaar verhoogt, daarom hebben die ook geen CE keurmerk
Weet ik wel hoorNee, niet mijn motor.. het ging me meer om mijn eigen welzijn
Dan kun je ook gewoon uitwijken als je hem ziet aankomen.Kan het me ook voorstellen dat een zeiknat pak niet echt helpt tegen de bliksem.
Zou gewoon gaan schuilen als je het aan ziet komen.
Het is beter om je metalen bliksempak aan te trekken. Door de beschermende werking volgens het principe van de Kooi van Faraday kun je na de inslag even een lantaarnpaal aantikken om de spanning te laten afvloeien. Nadeel is wel dat het iets stugger is dan je normale motorpak.
Gewoon geen geel hesje aandoen, dan ziet de bliksem je toch niet.
Bmw c1
Die laatste 10cm is geen enkel probleem inderdaad. Daarom zie je ook wel dat de door bliksem getroffen auto's een klapband hebben.
De weerstand van lucht is 10.000 volt per centimeter. Dus vanaf de velg naar de grond is 'maar' 80.000 volt voor nodig.
Aangezien er een megavolt naar beneden komt en door je motorfiets stuitert, is die laatste stap een peulenschil
