1 woord: auw......Hallo mede prutsers.
Ik heb me krom gelachen om de verhalen van jullie hahahaha
Maar ik mag me zelf ook bij de sleutelkneuzen rekenen!
Al doende leert men wordt er wel eens gezegd.
Ik heb er ook nog wel een paar maar dat krijg je als je altijd alles zelf doet.
Dit is een van de toppers het is wel is waar geen motor fiets maar goed.
Afgelopen zomer ben ik samen met een paar vrienden aan t spelen varen in een speedbootje voor 2 personen. De rest stond op de kant en keek er naar. Er mag maximaal 25 pk achter het betreffende bootje maar goed eigenwijs als we zijn er kan toch ook makkelijk 40 pk achter of niet dan!!! Speed freaks 4 live is dan ook ons levens moto. Wij het bootje in het water geven een ruk aan t touwtje en t motortje slaat aan maar die stond in de versnelling dus ging er gelijk redelijk hard vandoor. Ik spring het boot je achterna en beland met nog droge voeten half op t motortje en achterdekje met me bijna 2 meter. Maar goed geen man overboord en ik dacht nou zal ik t bootje ff de sporen geven. Dus vaar eerst ff langzaam heen en weer om het motortje warm te laten worden. Na ongeveer 5 minuutjes was het blokje wel warm en werd het tijd voor het serieuzere werk dus geef ik vol gas dat ging mooi bijna horizon taal door t water net een weely maar dan met n bootje! Helemaal geweldig riep ik nog met een brede glimlach naar me vrienden op de kant.
Dit herhaald zich nog een keer of 10 tot dat het motortje plotseling van t achter steven pleurt en zo naar de bodem zinkt. Wij duiken naar het motortje want alles waar boot/motor/auto voor of achter staat is al duur genoeg. Wij t motortje opgedoken alles weer op geladen motortjes lopen nou een maal niet op water.
Thuis gekomen wij t motortje weer proberen te starten maar goed dat ding moet in t water hangen anders heeft hij geen koeling. Ik had de oplossing: men nemen 1 kliko en tuinslang vullen een kliko tot dat de staart van t buitenboort motortje onderwater zit. Dan begin je als een achterlijke aan t touwtje te trekken om dat ding te starten maar op water loopt het echt niet bougie er uit en schoon/droogmaken dat is de oplossing dachten we.
Wij het hele spul weer in elkaar en weer trekken aan het touwtje maar dat werd ik al aardig zat op zondag middag wel te verstaan. Dus boormachine met juiste dop er op, op de krukas moer en draaien maar dat ging goed maar nog steeds niet starten. Weer een ingeving STARTERPILOT werkt altijd dacht ik nog. Zo liepen we nog 30 min te klote en prutsen. Halve bus ether er door gejaagd en met ze drieën hevig zwetend in de zon in ons ontbloot bovenlijf boven die kliko met water en nog niet starten. Bougie er weer uit helemaal vet dus weer schoon maken. Aardig stoned als we al waren van die ether/benzine damp dachten we is ff kijken of die vonkt! Nou dat deed hij er kwam door de ether/benzine damp een steekvlam van 2 meter uit die kliko!!!
Resultaat:1e Vriend duikt nog ongeschonden weg boven op de tafel met bbq spullen waar de dames al gezellig met elkaar zaten te wachten tot we klaar waren dus einde bbq en vriend + de dames helemaal onder de sausjes.
2e vriend duikt ook weg maar net te laat en heeft dus iets minder haar dan voor heen. En ik duik ook weg met nog minder haar dan ik al had (ik was wel gelijk ontdaan van bijna al me borsthaar/okselhaar/wimpers/wenkbrauwen! Tot overmaat van ramp spring ik ook nog boven op een hark die nog in de tuin lag te slingeren buil op me kop kon er ook nog wel bij!!!
*Het buitenboort motortje doet het uiteraard wel weer na dat we eerst hadden gegeten bij de snackbar en na de nodige alcoholische versnaperingen!
*Wat is de wijze les van deze dag misschien moeten we wat minder eigenwijs zijn en minder met ether spelen.
Kort om heren/dames doe je best met sleutelen je leert het vanzelf.
Gegroet motorpsycho
MZZZZZZl
Wat te denken van het vervangen van de kilometertellerkabel.
Nieuwe alvast vastschroeven in de teller,
langs de oude kabel naar beneden leiden, zodat duidelijk is
waar ie allemaal langs moet.
De oude blijkt door allemaal tiewraps te lopen, die niet allemaal los willen.
Dus, knip gewoon door die kabel...
hm ik heb er ook nog wel een paar mooie blunders wel al enkele jaren geleden
1) ik zou ff een gebruikte lpg tank in de auto bouwen, op zich geen enkel probleem dus ff een frame verbouwt waar de gastank op vast komt.
Dus ik zou het frame ff in de auto schroeven want eerst moet die vast aan de bodem van de auto.
Dus ik het frame in de auto gaten aftekenen en ff 4 gaten boren en JAWEL, ik boor door de bodem heen en kom uit in de benzine tank
Ik kan er nu wel om lachen
2) Ik zou ff een koppakking gaan vervangen van ik meende een fiat ja ik weet het maar ik werkte als monteur in een garage dus vandaar een fiat.
Hier in het dorp noemen sommige mensen mij mercedes Roeltjedus vandaar.
Maar goed ik de kop demonteren spul laten vlakken et et, dat ging allemaal prima nog wel ja.
Goed ik zou het zaakje weer ff gaan monteren alles ging tot nu toe ook nog goed, todat ik de kop bouten met de moment sleutel zou gaan aan halen.
Voor degene die het noiet weet ik had een instelbare moment sleutel als je op het aan haal koppel zit klikt de sleutel en zit de kop bout vast.
Nou ik hoorde dus geen tik wel KNAP dat was een kopbout die brakja daar wordt je vrolijk van.
Dus weer alles eraf gebroken kop bout eruit gehaald met erg veel moeite hij breekt toch net zo dat je er net niet bij kan komen.
Maar goed ik weer met goede moet aan de gang en zoeken hoe het kon gebeuren, dus moment sleutel was goed ingesteld.
Kop bouten waren nieuw dus ook dat kon niet , nou ja zeker een slechte bout tussen gezeten, dus nog maar eens proberen.
Dus 1 nieuwe bout erbij gehaald en opnieuw kop gaan monteren bouten erin, in volgorde chek moment sleutel instelling chek dus aanhalen KNAP zij de bout
Grommmmmmmmm nou om een nog langer verhaal kort te houden de moment sleutel bleek kapot te zijn, ja daar wordt je vrolijk van ja
Nog minder als hij zijn remmen heeft gereinigd met kettingvet.
Zow ernstig verhaal over dat busje.
Maargoed baas deed toch vaag dus served him well.
ff tussen door, hoe gebruik je dat horizontale streepje om het poppetje met muurtje te utiliseren?
alvast bedankt
