Dat is een constructie die heel veel mensen hebben. Je hebt ook zo'n Zundapp Grimeca klauwtje, dat zou een goede combinatie moeten zijn.Het ontluchten is een drama maar eenmaal vol zou dat goed moeten zijn.Vanuit de rempomp van de achterrem gaat er 1 leiding naar de remklauw van het achterwiel en 1 leiding naar de bak en wordt onder de bak gesplitst, waarbij er 1 naar een klauw op het voorwiel gaat en 1 naar het bakwiel.
Op de remklauw achter zitten 2 aansluitingen voor de remleidingen. De "achterste" bedient 2 remzuigers, en de "middelste" bediend alleen de middelste remzuiger.Vanuit de rempomp van de achterrem gaat er 1 leiding naar de remklauw van het achterwiel en 1 leiding naar de bak en wordt onder de bak gesplitst, waarbij er 1 naar een klauw op het voorwiel gaat en 1 naar het bakwiel.
Heb je nog ervaring met verschillende remblokken op het achterwiel?
Ikzelf prefereer de Ferodo FDB2098ST gesinterde remblokken op de BB. Maar remblokken zouden het gevoel van hardheid niet mogen beïnvloeden, alleen de vertraging.
Overigens niemand maakt de opmerking dat andere remklauwen een verbetering kunnen geven. Dat verbaast mij eigenlijk wel. Is dat Grimeca klauwtje nauw goed of kun je die vervangen door een beter nieuwere Brembo klauw?
Wordt wel gezegd dat gesinterde remblokken de remschijven opvreten... wat is jouw ervaring?
Nee remmen zijn niet super hard. Beetje zacht zelfs. Misschien wat lucht en de vloeistof is inmiddels ook 2,5 jaar oud.
Bevestig jij ook het gebruik van DOT5.1?
Ik begrijp niet goed hoe jij via de door mij aangeboden remblokken (FDB2098ST)op de FDB 2120ST uit komt.....Die wil ik eigenlijk wel bestellen bij je. Neem aan dat deze inderdaad voor de achter klauw zijn. Denk je dat deze FDB2120ST past op de klauw van het zijspan wiel?
Dat gaat om het Grimeca klauwtje op het zijspanwiel.Ik begrijp niet goed hoe jij via de door mij aangeboden remblokken (FDB2098ST)op de FDB 2120ST uit komt.....
Bij de BB zit de 2098 in alle 3 remklauwen.
Ik heb geen idee welke remblokken daar in passen. Daarvoor moet ik weten welke klauw dat is. Ik neem aan dat Grimeca wel meer dan 1 remklauw heeft?Dat gaat om het Grimeca klauwtje op het zijspanwiel.
Hoi ik heb ook een blackbird eml combi
En ben daar al uitgebreid mee bezig geweest
Voor remklauwen zijn verbreed en daar door niet honder% stijf meer.
Zijn van het merk grimeca is gelijk aan brembo gold line.
Ik heb op de bak nu een brembo zitten maar naar mijn idee zijn die gelijk.
Alle bij je remklauwen koppelen met de voor rem is niet mogelijk ivm met de opbrengst van de rem pomp. Van 12mm ook na het monteren van nieuwe staale lijdingen en een 14mm Suzuki rempomp niet.
Heb uiteindelijk de Suzuki rem pomp gebruikt op een klauw voor. De rest op achter. Leiding van voor naar de klauw achter weg gehaald waar door je mooier in kunt remmen bij een bocht naar rechts.
Kan nu voor zo hard remmen dat je de klauw hoort kraken. Maar nog niet zo als ik het zo willen. En kijk uit met andere remblokken voor schijf van eml is ander. Matriaal dan de standaard motor schijf
