Transalp rijders gezocht!
Zat er al op toen ik hem kocht.
Houdt je wel goed uit de wind, je kruipt er wat makkelijk achter.
hebben jullie dat nu ook, telkens als ik moet stoppen en 1 van mijn voeten op de grond moet zetten zit de voetsteun in de weg, of ik moet de voet ervoor of erachter zetten maar raak toch steeds de voetsteun, best irri of het ligt aan mijn lengte van 1.72.
Zo wat een leven in eens weer hier! al tijdje niet meer op gekeken, maar leven in de brouwerij is altijd goed. maar ik heb daar nooit last van bij het stoppen, maar goed ik ben 1.87... dus ja
Sinds gisteren ben ik de trotse eigenaar van een Honda Transalp 650 uit 2003.
De foto's:
Wat een fijne machine. Vanaf moment 1 voelde de machine aan alsof ik er al jaren op rij. Ook het op papier weinig vermogen (39kw) is meer dan voldoende om rap van je plek te komen. Zelfs filerijden is een genot, je kan bijna "sur place" zonder voet aan de grond te zetten.
Een stuk berm heb ik wel meegepakt, een zandpad nog niet.
Ziet er goed uit! Hoop dat je er lekker op zult blijven rijden.
Wat voor navigatie heb je er op zitten?
Een Garmin GPSMAP 60CSx.
Is een outdoor model dat de weg kan wijzen zonder aan je kop te zeuren ;-)
http://www.garmin.nl/product/?pid=010-00422-01
Het wonderdoosje zit dmv een Rammount op het stuur gemonteerd:
http://products.ram-mount.com/rammount/productdetail.aspx?partnumber=RAM-B-149Z-GA12U
Ik heb het kortste tussenstuk gebruikt, anders wordt het zo'n stellage op je stuur.
De GPS unit zo vlak mogelijk op het stuur monteren heeft als voordeel dat het ingebouwde kompas nauwkeuriger is (handig bij wegrijden na een lunchstop). Afgaande op de Rammount-foto zit het tussenstuk (arm) bij mij 90 graden naar links gedraaid zit en de GPS 90 graden naar rechts.
Rechtopstaand heeft het transflective screen ook weinig nut, vlakliggend pak je altijd wel zonlicht. En na zonsondergang zet ik het achtergrondlicht aan. In batterij-modus gaat het licht aan bij wegveranderingen en bij een druk op een willekeurige knop. Sluit de unit aan op boordspanning en je hebt continue achtergrondverlichting.
Een accessoire-aansluiting op de TransAlp maken heeft weinig prioriteit bij mij, op mijn vorige motor gebruikte ik die aansluiting amper.
Ga ik die aansluiting toch maken, dan wel in het dashboard en voldoende gezekerd om verwarmde kleding op aan te sluiten :]
Een paar kleine TransAlp afzeikpunten heb ik al gevonden: rem en schakelpedaal zijn niet inklapbaar. Dat valt dan weer tegen van deze all-road ;-)
mooie fiets, nu nog ff een verhoogd ruitje, ideaal voor tegenwind 8-)
Ik kon hetzelfde model kopen maar had mij teveel km gereden, 2002 met 70d dus ben maar voor een `96er gegaan met nog geen 5d.
En idd je voelt je zo zeker op deze fiets, voorheen had ik een vfr maar reed daar niet lekker op en gebruikte deze zeer weinig, nu ik weer een transalp heb rij ik bijna dagelijks.
Nu begrijp ik ook waarom de smeris deze motoren gebruiken, zeer wendbaar.
hee mensen,
ik heb sinds vandaag ook een alpje onder de kont!
is voor d'r bij, en voornamelijk voor de mindere dagen qua weer ;)
ben vandaag al enthousiast alle zandweggetjes in de regio door geknetterd :] })
maar ben er wel achter dat mijn koppeling alle paardjes niet altijd kan beheersen
weet iemand wat het kost om de koppeling te vervangen? ben werkplaatshandboek as we speak aan het downloaden dus we zullen eens kijken
groeten!
en ja foto's volgen ;)
volgens mij is dit topic dood ofnie?
anyway, ik heb dikke pret met mijn ouwe beessie, de koppeling is vakkundig door moi gereviseerd maar nu is de cdi kapot B|
1 van de 2 ja, maar heb super bedrijfje gevonden www.carmo.nl die ze reviseerd voor 300 eurie (1 voor 178 eurie) en geeft nog garantie ook
dus dat komt goed, volgende week komen ze met de post weer terug en kan ik de zandwegen weer onveilig maken *D
Zelf rij ik met een Honda Transalp XL 650 V van 2004.
Moet zeggen dat het zaaaalig rijden is.
Zou geen andere moto meer willen.
Is degelijk en betrouwbaar.
Gr aan alle Transalp rijders.
Transke.
ik ben een 2003 transalp blok in een honda hawk gt aan het bouwen maar heeft iemand een idee waarom er 2 extra carterontluchtings slangen op de klepdeksels zitten.
en staan ze inverbinding met elkaar of doen ze iets anders.
bij mij komt daar namelijk mij alle olie uit :(
een plaatje uit een wphb ofzo iets is ook goed
Een ingescande Haynes en/of Microfiche kan ik naar je uploaden. Zeg maar waar die naar toe kan.
Email met de rapidshare links zijn verstuurd.
Mogen dat soort links naar ingescande manuals hier geplaatst worden?
Wellicht hebben andere TransAlp eigenaren er ook wat aan.
