Goedemorgen heren,
Vandaag ga ik voor een maat van me de voorvork keerringen vervangen van zijn 2005 tuono. Iemand toevallig de hoeveelheid olie zo bij de hand die er in mag? Had enkel iets gevonden met kub inch...... Alvast bedankt.
Mvg,
Silvan
Klopt, komt omdat je op de Tuono een andere tankring nodig hebt. Je moet dus de hele tankdop incl. bevestiging vervangen. De tanktop zet je over op de nieuwe en dan kan je daar de ring op bevestigen.
Als je het spul binnen hebt begrijp je de prijs! BLijft een goede investering in ieder geval.
Beste Tuono rijders,
Ik zit met een praktisch vraagstuk; Hoe breed is het standaardstuur (incl. Stuurgewichten) van de eerste generatie Tuono?
Dit i.v.m. de breedte van de poort... als de Tuono te breed is komt er een RSV
Alvast bedankt!
"Anders komt er een RSV", hahahahaha
Geen smaller stuur of een bredere poort, nee een RSV
Ik ook TT geweest ja, heb vooral veel gen.1 tuono's gezien moet ik zeggen!
Ik heb even een serieuze vraag.
Heb dus Mivv dempers en een K&N luchtfilter en vermoedt dat hij nog in mapping 1 staat. Hij loopt nog te onrustig met 15 tands voortandwiel en klapt erg veel in de uitlaat dus vermoedt dat hij te arm loopt. Maar ik ga over 2 weken naar de alpen en wil hem nog even af laten stellen. Heb roke gebeld maar zit helaas helemaal vol tot 16 juli.
Wie heeft er nog een goed adresje dat ik die even bel? Het liefst zuid of midden Nederland. HdeB in Sleen zou ik nog kunnen bellen maar is echt precies de andere kant van Nederland, dus hoop dat er nog andere opties zijn.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Smaller stuur ziet er niet uit op een Tuono en een bredere poort gaat niet (1. Huurwoning 2. Zit tussen 2 muren in)
Iemand die de breedte weet?
Vraagje: mijn oer Tuono 2003 knippert alleen nog maar naar links. Als ik richting aangeef naar rechts gebeurt er helemaal niks, geen geluid, geen dashboardlampje, niks. Lampjes etc zijn in orde. Wil nu de knipperlichtschakelaar openmaken, maar dat blijkt ook een uitdaging. Iemand ervaring hiermee?
Anders ga je toch door de voordeur...vindt je partner misschien niet zo leuk, maar hé!!
Als het goed is 800mm.
Aprilia Tuono 1000R Limited Edition
Zie 'dimensions'
Voor de aardigheid ook even de gen2 opgemeten en die is 830mm zoals in de specs staat. Lijkt te kloppen dus.
