je blokken zijn nog wel goed en je schijven recht?
een oplossing zou zijn om ff de achterkant in te smeren met koperpasta.
maar dan moet je wel alle blokken los halen
Iets met koper vet achterkant blokjes.
Als je schijfremmen hebt kijk dan eens even naar de ronde busjes die aan de buitenkant van de schijf zitten (weet niet of die een specifieke naam hebben).
Het kan zijn dat deze vast zitten door vuil of zo. Heel klein beetje wd40 erop spuiten en ze met een brede schoevendraaier ronddraaien. Schijf heel goed afvegen met een doek en de eerste paar km voorzichtig remmen. Heb dit bij mijn 1100rt ook wel eens en hiermee is het probleem opgelost. Zoals gezegd, 1e paar km voorzichtig remmen mocht er wat wd40 op de schijf zitten.
Blokjes eruit halen, eventueel de glijstangetjes mooi opschuren en insmeren met een beetje kopervet.Hey beste MF-ers,
Kent iemand een oplossing voor piepende remmen.
Wordt een beetje gek van.
Het piepen is niet zo luidruchtig, maar wel irritant.
Alvast Bedankt,
Mo87
WD40 op je remmen gooien, nee dat is vast goed!
Dit werkt inderdaad goed ja!
Als je het nooit geprobeert hebt weet je dus ook niet of het werkt.
Zoals gezegd spuit je een klein beetje tussen het ronde busje en de schijf, waarna je de rest goed afveegt. Het is niet de bedoeling om je hele schijf in de wd40 te pleuren.
Ik doe dit al jaren en nadat het ingespoten is rij ik een 100 meter met de voorrem zacht ingeknepen zodat eventueel overtollig spul eraf gaat.[afbeelding]
totdat je een beetje mis spuit en het op de blokken zelf komt...
Deze tip zou ik niemand aanraden...
gewoon koperpasta gebruiken en niet dit soort risicovolle dingen proberen
