TeamHeronSuzuki
Two Stroke or No Stroke
- 2 okt 2006
- 38.352
- 20.010
Nee vervangen en net zo aansluiten als een accu, dit vervangt de accu.
Ik heb toevallig zo'n blok los liggen nu, kan vanavond wel wat foto's maken voor jeNieuwe uitdaging...
Kick starter werkt niet naar behoren, heeft niets te maken met starten oid maar kicker blijft niet op zijn plaats, ik denk dat er wat in of aan uitgesleten is.
Wat moet er bv allemaal in het kickstarter mechanisme zitten, teven is de vergrendeling ook kapot echter kan ik niet precies vinden wat daar nu op hoort te zitten...heeft iemand iets van een uitgeklaard gehaalde kicker?
je moet geen snelheden vermelden, maar toerentallen en versnellingNieuwe vraag, de gt500 rijdt prima echter bij lage snelheid tussen de 30 en 50 km doet hij veel bokken hoe zou dat op te lossen zijn...
Moet gezegd dat het de ene keer erger is dan de andere, en als je dus in bebouwde kom rijd is dit best hinderlijk en dit heeft hij altijd al gehad.
Is dit echt een tweetakt verschijnsel of zou er iets aan de carb’s , ontsteking gedaan moeten worden.?
